Не пали алфата.
  • Не пали алфата.
    Преди 1 ден запалих без проблем, днес отивам да върша работа, качвам се в колата.. не пали. Вчера сменях лостчето за фаровете и това за чистачките. Възможно ли е от там да съм прецакал нещо, или да е дала на късо някъде ? При завъртане на ключа, колата не прави нищо по-различно от преди, само че вместо да запали от четвърт, продължава да се мъчи. Предположения от какво може да е проблема ?
    166 2.4 JTD
    Като дадеш на контакт чуваш ли бебзиновата помпа да сработва ?
    Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
      Утре ще я проверя.. Въпроса е, може ли помпата да даде фира, ако е дала на късо при кабелите на светлините..
      166 2.4 JTD
        Хмм... Не мисля. Възножно е бушона на помпата да си разместил или разбутал. Беше някой от 4те под дебитомера. Виж и като дадеш на контакт какво се случва изобщо. Аз имах подобен проблем и ми беше думнал бушон services .... ха ха. Ама тогава нишо не бачкаше в колата и само въртеше стартера. Друг възможен проблем е датчика на коляновия вал да е дал фира...
          Ще видя бушоните, точно тях вече ги сложих в списъка с възможни повреди. При контакт няма абсолютно никаква разлика от преди повредата, дори при опит да запаля всичко е еднакво, по мои впечатления.. с изключение на това, че не пали. Ако е датчика на коляновия вал, как може да се установи ?
          166 2.4 JTD
            Като се измери, буксата му е до разширителния съд. Стойностити трябва да са 20 ома межди 1 и 2 пин на буксата на датчика
            Alfa Romeo 155 1,8 T.S. 8V, Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 10V
              Аз хубаво написах... Някои е изтрил обаче писанието ми...
              Питах каква е точно разновидноста на 155-ца която е въпросната...
              Помпата сработва само при първо даване на контакт (ако не е палена известно време) А на следващи врътвания на ключа не прави нищо, сработва чак когато се завърти контактния ключ в позиция "стартер" (това е за машините с по-старата електроника)...
              Отделно по спомени някои разновидности на 155-ца имаха и инерционен изключвател под седалката....
              Абе... я триите и тоя ми пост какво се хабя да пиша...
                1.8 TS Sport 127к.с. 92 година.
                166 2.4 JTD
                  Първоначално публикувано от mirecyt Покажи съобщение
                  Хвани някои приятел и направете няколко теста...
                  Откачаш кабел от някоя свещ, слагаш там друга която опираш някъде ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на замасено място и въртите на стартер за да се види дали има високо...
                  За да неиска да пали грам или липсва искрата или горивото.
                    Колата има гориво със сигурност. Като дам контакт се чува едно жужене, което мисля че е от помпата. Отделно намирисва на бензин. Не разбирам все още до толкова, че да разбера какъв ми е проблема, днес се взирах под капака може би 2 часа без резултат. Ако може да ми препоръчате някакъв сервиз в София.. А пък ако имате идея в Студентски град дали са читави, още по-добре. Дори да не е сервиз, някой който разбира алфите също би помогнал..
                    166 2.4 JTD
                      Студентски ми е наблизо, може към 6-7 днес да мина от там и да погледна... Не претендирам за някаква компетентност, но може да е нещо дребно....
                      Пишете къде е колата и един телефон и така...
                        ще пиша на лично
                        166 2.4 JTD
                          И аз мога да се включа по същото време защото знам че две глави мислят под добре от една
                            Свършихме работата, алфата запали, оказа се лоша връзка и стопени букси на бензинова помпа.
                            Благодаря много на mimouzunov и nedko87 , че се отзоваха също така и за отделеното време.
                            166 2.4 JTD
                              Евала на такива колеги!
